brak oświetlenia wnętrza
  • przemek27281
    • 56
    #26
    dzis sprawdziłem drzwi kierowcy po ogledzinach chyba stawiam na mikrostyk (chyba już się wyrobił) bo gdy podważłem sróbokrętem to światło się zapaliło. czy mikrostyki oferowane na alegro roznia sie czyms czy sa wszystkie takiesame ?
    • aniol
      • 5228
      przemek27281, Cześć! Troche miałem zamieszania ale już jestem.W linku poniżej masz chyba wszystko co cie interesuje na temat mikrostyku.
      Pozdrawiam ANIOL
      • przemek27281
        • 56
        #28
        link znam, czytałem dokładnie jest tam zdjęcie dwóch mikrostyków , ja potrzebuje ten z symbolem v4nsul ( taki z kabelkami ) a na alegro oferowane są tylko te drugie. czy one się czyms róznią ?
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          #29
          przemek27281, założysz i ten i ten. Czego szukasz na allegro? Na pewno w m miejscowym sklepie z elektroniką taki styk dostaniesz od pewnie 4-5zł do 20... hermetyczny
          • przemek27281
            • 56
            #30
            szukalem w moim miescie i nic ,niema tu typowego sklepu z elektronika .znalazlem tylko mikrostyki do pralki,zmywarki itd.ale zadem nawet niebył podobny
            • aniol
              • 5228
              przemek27281, Czemu nie zakładasz oryginału :?:
              Informacje o Mikrostyk zamka oryginał VW Audi Seat Skoda FAKTUR - 3934648205 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2014-03-02 - cena 15 zł
              [ Dodano: Czw 27 Lut, 14 23:01 ]
              Ten z linku też ci podejdzie
              Pozdrawiam ANIOL
                • 15979
                aniol, brzmi strasznie a kosztuje jak 4-pak dobrego browara? :shock:
                • ruluss
                  • 91
                  #34
                  Dołączam się do tematu. Mam w swojej 01 wszystkie objawy uszkodzonego mikrostyku. Na Vag-u miałem błąd ( nie pamiętam nr) drzwi kierowcy, czy to mikrostyk? I pytanie do aniol-a czy mikrostyk z aukcji allegro który podałeś(oryginalny) na pewno będzie pasował do 1U5 z 2002 roku ? Nie mam ochoty dwa razy rozbierać drzwi a muszę kupić.
                  • przemek27281
                    • 56
                    #35
                    aniol czy wszystkie mikrostyki są takie same w każdych drzwiach ? w prawych przednich drzwiach jest taki v4nslu z kabelkami . czy inny bedzie pasowal ?
                    • aniol
                      • 5228
                      ruluss, przemek27281, Spróbujcie poszukać w linku który podaje,takich drobnych rzeczy jak mikrostyk nie pamiętam jakie są rodzaje.Trza by sprawdzić w ETC-e.lub zapytać w serwisie,powinni podać jaki typ,numer.
                      [ Dodano: Sob 01 Mar, 14 13:41 ]
                      Taki też był montowany
                      Informacje o == MIKROSTYK ZAMKA VW PASSAT B5 AUDI SKODA SEAT == - 2880334633 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2012-12-31 - cena 12 zł
                      [ Dodano: Sob 01 Mar, 14 13:53 ]
                      I jeszcze jedna sprawa :!: Nie wiem czy macie auta od nowości bo jak nie to poprzednik mógł już coś tam robić i dać inny.Lepiej najpierw zobaczyć jaki macie ten mikrostyk,i mam nadzieje że opcja zimne luty jest sprawdzona.
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • przemek27281
                        • 56
                        #37
                        zamówiłem mikrostyki z alegro
                        • andru123
                          • 783
                          • ATF 2.0 MPI 120 KM
                          #38
                          Zamieszczone przez aniol
                          to nie jest oryginal !!!!!!!!!!
                          kupiłem ten szajs
                          nic nie pasuje , ani gabarytowo ani otwory w porównaniu z fabrycznym mikrostykiem
                          jeśli to zamontowales, a ufam ze tak skoro polecasz, to pokaz zdjęcia jak to zrobiles
                          te inne zielone , montowane tez w oplach , tez nie pasuja
                          więc Panowie jeśli polecacie jakies linki to od razu fota jak to zamontowaliscie do zamków
                          wiele tych zamkow naprawiałem , 90% wystarczy przeczyscic styki w oryginalnym mikrostyku
                          a może ktoś ma gdzies dojście do oryginałow ? przecież ktoś je produkuje
                          jeszcze jedna ciekawostka , mikrostyki montowane w podróbkach zamków tez nie pasuja plug&play , maja inne wymiary
                          wiec ponawiam prośbę , może ktoś zna miejsce gdzie można zakupić ale tylko prawdziwe ORYGINAŁY VW/AUDI , nie udawane , jak w linkach wyżej
                          proszę o namiar
                          bez względu na cene za mikrostyk
                          jest O1 RS 1.8T XENON
                          była O1 1.9 TDI AGR
                            • 15979
                            Zamieszczone przez andru123
                            proszę o namiar
                            może w ASO? :roll:
                            • andru123
                              • 783
                              #40
                              Zamieszczone przez rafiki
                              proszę o namiar
                              może w ASO? :roll:
                              w ASO to nie wystepuje jako osobna czesc
                              tylko jako calosc z zamkiem
                              była O1 1.9 TDI AGR
                              • przemek27281
                                • 56
                                #41
                                andru123 prosze bardzo tak to kiedys ktoś wykonal z nieorginalnym mikrostykiem
                                • aniol
                                  • 5228
                                  andru123, Kolego robisz raban!Podałem ci wszystko jak na tacy.Nawet jak założyć zamiennik.Podałem ci producentów.Jeden telefon do serwisu i ci gościu wytłumaczy co i jak.Co za problem masz :!:
                                  [ Dodano: Nie 02 Mar, 14 15:49 ]
                                  Jak ci nie pasuje to kup se cały zamek w serwisie na pewno bedzie oryginał.Człowiek sie stara a tu :klnie: podziękowania :idea:
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • andru123
                                    • 783
                                    #43
                                    to co powklejales już dawno u wjka googla znalazłem , myslalem , ze mniej druciarsko można to zrobić.... jak widać pewnie nie z tymi "oryginałami" z allegro
                                    tak jak pisałem , szukam takich jak oryginalne , żeby chociaż wymiarami pasowaly
                                    a nie jakies odcinanie , doklejanie , a po pol roku znowu rozbieranie drzwi .....
                                    nie sztuka jest kupic zamek w ASO , nie o to w tym temacie chodzi
                                    i się tak nie denerwuj hehehee
                                    była O1 1.9 TDI AGR
                                      • 15979
                                      andru123, a pytałeś na okolicznych szrotach?
                                      • aniol
                                        • 5228
                                        To co powklejałem u wujka gogle znalazłeś.Ale w Szukaj nie byłeś,tam jest nawet relacja jak nasi sąsiedzi(Czesi)sobie radzą z takim problemem.Nie wspomne o relacji kolegi z forum co pokazał na fotkach i słownie opisał co i jak.Troche zainteresowania i problem opanowany.Ja nie przyjade ci to zrobić.
                                        Pozdrawiam ANIOL
                                        • ruluss
                                          • 91
                                          #46
                                          Ja osobiście pisałem w sprawie oryginalnego mikrostyku do skodaczesci.pl mam nadzieje ze pomogą. A w przyszłym tygodniu chce rozebrać cale drzwi i sprawdzić styki przed kupnem nowego i oczywiście oblukać nr.
                                          • aniol
                                            • 5228
                                            ruluss, Numeru to może tam nie być.Ale jak ściągniesz tapicerke,zobaczysz jaki jest mikrostyk to w przeciągu dwóch dni masz go z przesyłką i po problemie.Na allegro jest tego pełno i za grosze. .A jak nie to podałem linki gdzie można dostać.
                                            Pozdrawiam ANIOL
                                            • alex 2.0
                                              • 2
                                              #48
                                              jaK
                                              alex 2.0
                                                • 15979
                                                Zamieszczone przez alex 2.0
                                                jaK
                                                What do y.ou mean?
                                                • aniol
                                                  • 5228
                                                  alex 2.0, Np.przez wysyłke. :!:
                                                  Pozdrawiam ANIOL
